16 июля 2014
Prefa - кровля будущего
Префа - идеальный выбор для нового дома и реконструкции
Для многих кровельщиков ответ однозначен – алюминиевая кровля PREFA. Этот кровельный материал максимально соответствует всем основным требованиям к качественной кровле: обладает надежностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, ее просто монтировать и обслуживать, она долговечна.
Устойчивость к воздействию окружающей среды
Основные природные факторы, воздействующие на кровлю – это дождь, снег, порывы ветра, перепады температуры.
Алюминиевая кровля PREFA прекрасно противостоит всем этим факторам:
  • алюминий не ржавеет – стойкость кровельного алюминия к воздействию коррозии приблизительно в 20 раз выше стойкости стали;
  • идеально выдерживает резкие перепады температур от –40°С до +90°С – не зря именно алюминий используют в самолетостроении;
  • основная проблема многих кровель – негерметичность в местах соединения различных материалов. Для кровли PREFA все доборные элементы, планки и примыкания поставляются из того же материала и того же оттенка, что и кровельный материал. Результат – герметичное соединение, отсутствие протечек влаги под кровлю, которые могут привести к подгниванию всей кровельной подконструкции;
  • благодаря фирменным кляммерам PREFA, специально разработанным для листов, гонтов и ромбов, каждое изделие крепится индивидуально к обрешетке (без отверстий на самом изделии!), при этом каждый элемент соединен с другим с помощью внутреннего фальца. Такой кровле не страшны порывы ветра до 250 км/ч.
Удобство в монтаже, легкость в эксплуатации
Немаловажным фактором является легкость алюминиевой кровли: вес самой тяжелой модели – 2,6 кг/м2. Это позволяет использовать материал для реконструкции, не заменяя при этом стропила. Для кровельщика такой вес существенно облегчает работу – кровля может быть смонтирована силами одного кровельщика, без использования подъемной техники. Грамотно смонтированная алюминиевая кровля не нуждается в послемонтажном обслуживании. Если кровля или фасад, покрытые алюминием PREFA, нуждаются в чистке – обычно достаточно просто промыть их теплой водой с мягкой губкой.
40-летняя гарантия от производителя
 О сроке службы говорит 40-летняя гарантия производителя. Многие производители дают гарантию на 40–50 лет для украинского рынка, при этом для территории Европы срок гарантии часто значительно меньше. Компания PREFA дает одинаковую гарантию – 40 лет – как для ураинского, так и для европейского рынков.
Программа поставок
На украинский рынок представляются такие модели PREFA:
  • рулонный материал Prefalz
  • кровельная плитка
  • гонт
  • ромбовидные панели
  • система водостоков
  • снегозадержание
Алюминиевая кровельная плитка – первая среди групп мелкоформатных кровельных элементов, разработанная в 1946 году. Традиционный стиль и эстетичный вид делают ее одним из наиболее популярных кровельных решений.
Полезная площадь 600 х 420 мм; 1 м2 = примерно 2,3 кг = 4 плитки; уклон кровли от 12°.
Алюминиевый кровельный гонт – это возможности для реализации различных решений в области кровельных покрытий. Данный продукт часто используется при отделке крыш со сложной архитектурой.
Полезная площадь 420 х 240 мм; 1 м2 = примерно 2,3 кг = 10 гонтов; уклон кровли от 25°.
Алюминиевые кровельные ромбовидные панели – новейший продукт из мелкоформатной серии, идеальный для отделки и кровли, и фасадов.
Полезная площадь 290 х 290 мм; 1 м2 = примерно 2,6 кг = 12 ромбовидных панелей; уклон кровли от 25°.
Prefalz – кровельный алюминий в рулонах. Великолепные свойства алюминия при обработке делают систему универсальной для любого дизайна и позволяют воспроизводить самые различные формы.
Исходный материал 0,7 х 650 мм; полезная ширина 580 мм; 1 м2 = примерно 2,2 кг; уклон кровли от 3°.
Подробнее на сайте PREFA
Источник: Dr.Schiefer
